неможах да намеря друга такава тема наскоро си взех 146 и забелязах че аварйните като ги пусна някои пат работят някои пат не в повечето случаи не а и десният мигач работи чат пат като удара таблото отгоре рагва някои имал ли е такав проблем
проблем с аварийните
http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...osis%20146.PDF
това е ръководство за ремонт, разгледай го. таблото с бушоните и релетата се намира под волана в лявата страна.
аз с него съм си оправил доста неща по колатаУспех!
Аз имах подобен поблем и мислех да пиша за него във форума но все ненамирах време. При мен десните мигачи при застудяване или дъжд изобщо неработеха с месеци.
Казвахами че най вероятно е от :
1. Лосчето за мигачите.
2. Бушони.
3. Релета и т.н.
Оказа се че е бутона за авариините който просто трябвало да се свали и смаже - предполагам с техническа грес или нещо такова - незнам защото това го правиха в сервиз, майстора ми каза че най често проблемите с мигачите при 146 идвали от там и излезе прав.146 1.6 Boxer
Първоначално публикувано от venci-aleks Покажи съобщениеАз имах подобен поблем и мислех да пиша за него във форума но все ненамирах време. При мен десните мигачи при застудяване или дъжд изобщо неработеха с месеци.
2. Бушони.
3. Релета и т.н.
Оказа се че е бутона за авариините който просто трябвало да се свали и смаже - предполагам с техническа грес или нещо такова - незнам защото това го правиха в сервиз, майстора ми каза че най често проблемите с мигачите при 146 идвали от там и излезе прав.точка
Аз имам подобен проблем на моята 156. Проблема е в копчето, разглобявах го, но не можах да го оправя. Не прави контакт и светят само левите мигачи. Когато само леко бутна копчето светват всички. Ще се оправи ако си взема друго, но не ми е спешно.Mitsubishi L200 2.5D (115 hp)
Alfa Romeo 156 2.4 jtd (136++hp)
По горе Ви бях написал че накрайниците на копчето за аварйните се смазва с техническа грес - на цвят е бяла и по твърда от обикновенната това дава контакт и всичко работи нормално, това при мен е проверено и работи. Но щом искате тръсете ново копче.
Става въпрос за колегите на който не и ръботи едната редица от мигачи.146 1.6 Boxer
Първоначално публикувано от venci-aleks Покажи съобщениеПо горе Ви бях написал че накрайниците на копчето за аварйните се смазва с техническа грес - на цвят е бяла и по твърда от обикновенната това дава контакт и всичко работи нормално, това при мен е проверено и работи. Но щом искате тръсете ново копче.
Става въпрос за колегите на който не и ръботи едната редица от мигачи.Mitsubishi L200 2.5D (115 hp)
колеги айде стига. копчето за аварийките има само една линия която подава маса само през един кабел към релето на пин HWS и релето задейства едновременно лява и дясна страна на мигачите. ако при натискане на аварийките свети само едната страна - виновно е релето. ако от лоста на волана не работи едната страна - първо релето се проверява,после лоста.
копчето не се маже с електропроводяща грес щото това ще го накара винаги да е включено и определено бялата грес не е електропроводяща.точка
за мигачите спецялно кадето работят когато си искат десните по точно не е проблема копчето за аварините а за тях самите незнам в самото копче има студена споика явно .Пак сега си прецаках и 4асовника счупих му 1то краче така че внимаваите като качвате конзолкатаLast edited by bat_borko_; d.m.y г., 17:31.
